本设备专为同一平面或都接近同一平面的工件去除毛刺,对严重翻边甚至变形的工件,如软铜铝,世锯加工翻边变形毛刺,等离子切割设备或者激光切割加工烧结翻边处理.
设备采用1-3个工作工位,或更多工位,直线式加工,设备内部可以根据零件的去毛刺位置可安装多个去毛刺工具,可一次性去除零件外表面的毛刺,还可以根据客户要求对零件进行抛光,去毛刺一次性完成,零件去毛刺时只要设定一个加工需要的时间参数来调整速度,(时间速度的设定在操作面板上,随时都可以修改),除了手工上下料之外,其余工作都能自动完成,因采用多个工位同时加工,循环周期很短,加工效率高.
本设备利用每个主机下方安装4个钝化(特制毛刷)高速旋转,磨料滑过产品边缘及所有边角通过万向高速摩擦毛刺.同时进行交替换向使之倒角去毛刺均匀,在通过直线或圆盘式输送产品的同时,自动完成加工.
去毛刺时对产品的正面无切削,不影响产品本身尺寸.
用在打磨修平时,机器可非常大程度对表面进行均匀不规则平整摩擦切削,使之去除刀纹/磨具拉伸纹,轻微划痕使产品表面平整,光滑度高,具有一致性.
用途:机器主要用于去除五金加工以后的严重孔、槽、异型机构件的任何加工端面翻边、毛刺。如锯片、激光切割、机加工包括冲压。
钣金的毛刺及拉伸变形多余部分去除。在不伤害工件尺寸的基础上加工,其它特殊规格。
另外表面去毛刺,可以增加设计结构来制造。由一至多个机主组成。机主越多,加工效率越高。 可以控制去毛刺同时到圆角半径从R0.02mm~R0.50mm范围内,误差比较小。
设备功能:1.去毛刺(不变正面尺寸)
2.倒角(可调整R角)
3.抛光(可选亮面)
4.拉丝(非沙带)
5.磨除锯口变形(整平)
6、挂渣
7.去除刀纹/磨具拉伸纹
适用于:
不锈钢平面冲压件
等离子切割
冲压板金,
激光切割加工,
铜铝、
锯切加工,
CNC机加工
